SIGMA Pooldecks verbinden eine besonders niedrige Bauweise mit stabiler Konstruktion und moderner Gestaltung. Die einzelnen Überdachungssegmente schützen das Schwimmbecken vor Witterung und Verschmutzung und lassen sich je nach Modell komfortabel über das Becken verschieben.
Für die Verglasung kommen robuste Polycarbonat-Elemente zum Einsatz. Beim Modell SF1 ist je nach Ausführung auch eine Verglasung aus Echtglas möglich.
Die Verglasung wird konstruktiv so eingebaut, dass temperaturbedingte Materialbewegungen berücksichtigt werden. Gleichzeitig sind viele Schraub- und Verbindungselemente geschützt oder optisch zurückhaltend angeordnet.
Dadurch eignen sich SIGMA Poolüberdachungen besonders für moderne Poolanlagen, bei denen eine möglichst flache, transparente und geradlinige Überdachung gewünscht ist.
Die SIGMA SF1 ist eine besonders flache, moderne Poolüberdachung. Das System kommt ohne beidseitige Bodenschienen aus und wird über ein einseitiges Leitlineal geführt.
Durch die geringe Höhe und die transparenten Flächen fügt sich die SF1 besonders unauffällig in moderne Garten- und Terrassengestaltungen ein. Je nach Ausführung kann sie mit Polycarbonat oder Echtglas ausgestattet werden.
Das variable Profilspannsystem und die stabile Rahmenkonstruktion sorgen für eine dauerhaft formstabile Verglasung. Lüftungsklappen gehören zur serienmäßigen Ausstattung.
Länge: ca. 6,50 bis 13,50 m
Breite: ca. 3,50 bis 4,80 m
Geeignet für Beckenbreiten bis ca. 4,60 m
Höhe je nach Segmentzahl: ca. 0,35 bis 0,62 m
3-, 4- oder 5-teilige Ausführung
Die SIGMA SF2 ist ebenfalls als schienenarme Konstruktion mit einseitiger Leitlinealführung ausgeführt. Sie richtet sich besonders an kompaktere private Schwimmbecken und verbindet eine niedrige Bauhöhe mit klarer, moderner Gestaltung.
Die mehrteiligen Segmente können über das Becken verschoben werden und ermöglichen so eine flexible Öffnung der Wasserfläche.
Länge: ca. 6,10 bis 11,10 m
Breite: ca. 2,85 bis 4,35 m
Geeignet für Beckenbreiten bis ca. 4,15 m
Höhe je nach Segmentzahl: ca. 0,39 bis 0,52 m
Die Segmente bestehen aus einer stabilen Rahmenkonstruktion mit mehreren transparenten Verglasungsfeldern und zusätzlichen Formrohren unter der Verglasung.
Als Standardfarben stehen je nach Ausführung unter anderem RAL 9006 Weißaluminium, RAL 6005 Moosgrün und RAL 9016 Verkehrsweiß zur Verfügung. Weitere RAL-Farben sind optional möglich.
Die SIGMA MS3 ist für größere Schwimmbecken konzipiert und bietet trotz ihrer vergleichsweise niedrigen Bauweise eine hohe konstruktive Stabilität.
Auch dieses Modell wird über eine einseitige Leitlinealführung bewegt und kommt dadurch ohne beidseitige Bodenschienen aus. Die mehrteiligen Segmente lassen sich je nach Beckengröße flexibel zusammenschieben.
Länge: ca. 6,50 bis 12,94 m
Breite: ca. 3,00 bis 5,50 m
Geeignet für Beckenbreiten bis ca. 5,30 m
Höhe je nach Segmentzahl: ca. 0,45 bis 0,75 m
3-, 4-, 5- oder 6-teilige Ausführung
Die stabile Segmentkonstruktion verfügt über zusätzliche Formrohre unterhalb der Verglasung. Dadurch eignet sich die MS3 besonders für größere Spannweiten.
Die Rahmenprofile sind standardmäßig in RAL 9007 Graualuminium erhältlich. Weitere RAL-Farben können je nach Ausführung gewählt werden.
Welches SIGMA-Modell für Ihr Schwimmbecken geeignet ist, hängt vor allem von Beckenbreite, Beckenlänge, gewünschter Überdachungshöhe und der vorhandenen Beckenumgebung ab.
SF1 und SF2 eignen sich besonders für niedrige, dezente Überdachungslösungen, während die MS3 auch größere Beckenbreiten abdecken kann.
Wir unterstützen Sie bei der Auswahl der passenden Ausführung und berücksichtigen dabei Beckengröße, gewünschte Verglasung, Farbe und besondere Anforderungen an die Führung der Überdachung.
Nutzen Sie das folgende Formular für eine kostenfreie und unverbindliche Anfrage. Idealerweise teilen Sie uns bereits die Außenmaße des Schwimmbeckens und die verfügbare Fläche rund um den Pool mit.
