AURA Floor F1 – begehbares Pooldeck als Schwimmbad-Abdeckung
Poolabdeckung und zusätzliche Terrassenfläche in einem System
Das AURA Floor F1 ist ein fahrbares, begehbares Pooldeck, das das Schwimmbecken vollständig abdeckt und die Fläche über dem Pool zusätzlich nutzbar macht.
Im geschlossenen Zustand entsteht eine ebene Fläche, die beispielsweise als Sitz-, Liege- oder Terrassenbereich genutzt werden kann. Der Bodenbelag lässt sich optisch an die vorhandene Terrasse und Gartengestaltung anpassen. Standardmäßig ist eine Ausführung mit Feinsteinzeug vorgesehen.
Zum Baden wird das Pooldeck seitlich über das Becken hinaus verschoben und gibt die Wasserfläche frei. Optional ist ein elektrischer Antrieb erhältlich, der das Öffnen und Schließen komfortabler macht.
Technische Daten AURA Floor F1
Geeignete Beckenbreite: ca. 2,50 bis 4,00 m
Geeignete Beckenlänge: ca. 2,50 bis 8,00 m
Standardbelag: Feinsteinzeug
Bauhöhe des Pooldecks: ca. 19 cm
Schneelast: bis 240 kg/m²
Windlast: bis 135 km/h
Durch die geringe Bauhöhe fügt sich das Pooldeck besonders unauffällig in die Terrassen- und Gartengestaltung ein. Gleichzeitig wird die ansonsten vom Schwimmbecken belegte Fläche bei geschlossenem Pool wieder nutzbar.
Das Pooldeck als zusätzliche Terrasse nutzen
Höchste Qualitätsansprüche gelten selbstverständlich für das fahrbare Pooldeck Floor F1. Das Pooldeck ist begehbar und individuell mit den gleichen Bodenbelägen wie Ihre Terrasse belegbar. Nutzen Sie die Poolabdeckung als zusätzliche Liegefläche oder Sitzecke in Ihrem Garten.
Schwimmbecken mit folgenden Abmessungen sind mit dem Pooldeck abdeckbar:
Breite: 2,50 m bis 4,00 m
Länge: 2,50 m bis 8,00 m
Belag: Feinsteinzeug (Standard)
Höhe des Pooldecks: ca. 19 cm
Schneelast 240 kg/m²
Windlast: 135 km/h
Das Pooldeck Prospekt
Planung und Preisbeispiel
Das AURA Floor F1 wird passend zur jeweiligen Poolgröße und Einbausituation geplant. Entscheidend sind neben den Beckenmaßen insbesondere die verfügbare Verschiebefläche neben dem Pool sowie der gewünschte Bodenbelag.
Preisbeispiel:
AURA Floor F1 für ein Schwimmbecken mit ca. 3,50 m Breite × 7,00 m Länge,
inklusive Lieferung und Montage: ab 64.500,00 €
Optional ist ein elektrischer Zweiradantrieb erhältlich.
Weitere technische Informationen und Ausführungsdetails finden Sie im AURA-Floor-F1-Prospekt.
AURA Floor F1 individuell anfragen
Für die Planung des Pooldecks benötigen wir die genauen Abmessungen Ihres Schwimmbeckens sowie Informationen über die verfügbare Fläche neben dem Pool, auf die das Deck verschoben werden kann.
Teilen Sie uns möglichst auch mit, welcher Bodenbelag gewünscht ist und ob ein elektrischer Antrieb vorgesehen werden soll.
Nutzen Sie das folgende Formular für eine kostenfreie und unverbindliche Anfrage. Auf dieser Grundlage können wir prüfen, ob das AURA Floor F1 für Ihre Poolanlage geeignet ist und welche Ausführung sinnvoll ist.
Kostenfreie Angebots-Anfrage für das AURA Floor F1 Pooldeck:
    * Pflichtfeld
